2549
Project Upgrade Tool produces error on startup
Hi all,
I just tried to upgrade my existing projects to 10 using the upgrade project tool.
Unfortunately it produces the error below.
Also the Add-In does not show up in VS 2008.
any ideas?
best regards
Andy
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.ArgumentOutOfRangeException: Der Index und die Länge müssen sich auf eine Position in der Zeichenfolge beziehen.
Parametername: length
   bei System.String.InternalSubStringWithChecks(Int32 startIndex, Int32 length, Boolean fAlwaysCopy)
   bei UpgradeToolBase.RegBrowser.CreateVersion(String parentName, String keyName, String installDir, String clrVersion)
   bei UpgradeToolBase.RegBrowser.GetVersions(RegistryKey versionKey)
   bei UpgradeToolBase.RegBrowser.GetVersions()
   bei UpgradeTool.UpgradeForm.UpgradeForm_Load(Object sender, EventArgs e)
   bei System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
    Assembly-Version: 2.0.0.0.
    Win32-Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900).
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
UpgradeUtility2
    Assembly-Version: 10.1.20101.1007.
    Win32-Version: 10.1.20101.1007.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Infragistics/NetAdvantage%202010.1/Windows%20Forms/Project%20Upgrade%20Utility/UpgradeUtility2.exe.
mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
UpgradeToolBase2
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Infragistics/NetAdvantage%202010.1/Windows%20Forms/Project%20Upgrade%20Utility/UpgradeToolBase2.DLL.
Argument Parser2
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Infragistics/NetAdvantage%202010.1/Windows%20Forms/Project%20Upgrade%20Utility/Argument%20Parser2.DLL.
Infragistics.Win.UltraWinGrid.v5.1
    Assembly-Version: 5.1.20051.1068.
    Win32-Version: 5.1.20051.1068.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Infragistics/NetAdvantage%202010.1/Windows%20Forms/Project%20Upgrade%20Utility/Infragistics.Win.UltraWinGrid.v5.1.DLL.
Infragistics.Win.v5.1
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Infragistics/NetAdvantage%202010.1/Windows%20Forms/Project%20Upgrade%20Utility/Infragistics.Win.v5.1.DLL.
Infragistics.Shared.v5.1
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Infragistics/NetAdvantage%202010.1/Windows%20Forms/Project%20Upgrade%20Utility/Infragistics.Shared.v5.1.DLL.
System.Data
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll.
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
Infragistics.Win.UltraWinToolbars.v5.1
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Infragistics/NetAdvantage%202010.1/Windows%20Forms/Project%20Upgrade%20Utility/Infragistics.Win.UltraWinToolbars.v5.1.DLL.
Infragistics.Win.Misc.v5.1
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Infragistics/NetAdvantage%202010.1/Windows%20Forms/Project%20Upgrade%20Utility/Infragistics.Win.Misc.v5.1.DLL.
Accessibility
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.
System.Design
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Design/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Design.dll.
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
  • 12773
    This is known issue and is already solved in the latest service release.
    Please download the latest service release and test the project upgrade utility at your side.
    I hope this helps.
    Sincerely,
    Dimi
    Developer Support Engineer
    Infragistics, Inc.
  • 5
    Hallo,
    Ich habe das gleiche Problem, mit VS 2008 und Windows XP SP3.
    Gleiche Fehlermeldung und im Upgade Tool fehlt das DropDown für die Version, Das AddIn lässt sich nicht starten.
    Auf dem Rechner ist die Vorversion 2009.2 und 2010.1 installiert
    I have the same problem, with VS 2008 and Windows XP SP3. Same error message and in the Upgade tools is missing drop down for the version, the AddIn can not be started. On the computer is WinForms 2009,2 and 2010,1 is installed
    Regards
    Mario
