1825
Lastest service release 9.1.20091.2039
After applying the newest service release I get several strangae errors, e.g:
Binding a dataset as datasource for a ultracombo causes validation with follwing error:
Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE
Fehler:
Das Objekt des Typs "Infragistics.Win.UltraWinGrid.UltraCombo" kann nicht in Typ "Infragistics.Win.UltraWinGrid.UltraGrid" umgewandelt werden.
System.InvalidCastException
Details:
   bei Infragistics.Win.UltraWinGrid.UltraGridBand.FitColumnsToWidth(Int32 right)
   bei Infragistics.Win.UltraWinGrid.ViewStyleBase.FitColumnsToWidth()
   bei Infragistics.Win.UltraWinGrid.BandsCollection.CalculateBandMetrics(Int32 pass)
   bei Infragistics.Win.UltraWinGrid.BandsCollection.CalculateBandMetrics()
   bei Infragistics.Win.UltraWinGrid.ColScrollRegionsCollection.InitializeMetricsHelper()
   bei Infragistics.Win.UltraWinGrid.ColScrollRegionsCollection.InitializeMetrics()
   bei Infragistics.Win.UltraWinGrid.UltraGridLayout.ApplyLoadedBands()
   bei Infragistics.Win.UltraWinGrid.UltraGridLayout.ListManagerUpdated(BindingManagerBase bindingManager)
   bei Infragistics.Win.UltraWinGrid.UltraGridLayout.ListManagerUpdated()
   bei Infragistics.Win.UltraWinGrid.UltraGridBase.Set_ListManager(Object newDataSource, String newDataMember)
   bei Infragistics.Win.UltraWinGrid.UltraGridBase.set_DataSource(Object value)
UltraDateTimeEditor:
Fehler:
The DateTime property cannot be set to a value that is outside the range determined by the MinDate and MaxDate properties.
System.ArgumentException
Details:
   bei Infragistics.Win.UltraWinEditors.UltraDateTimeEditor.set_DateTime(DateTime value)
   bei IMSCargo2008.frmAuftrag.InitializeComponent() in D:\DatenCenter\Entwicklung\VS2008\Visual Studio 2008\Projects\IMSCargo\IMSCargo2008\IMSCargo2008\Formulare\Auftrag\frmAuftrag.Designer.vb:Zeile 977.
   bei IMSCargo2008.frmAuftrag..ctor() in D:\DatenCenter\Entwicklung\VS2008\Visual Studio 2008\Projects\IMSCargo\IMSCargo2008\IMSCargo2008\Formulare\Auftrag\frmAuftrag.vb:Zeile 58.
   bei IMSCargo2008.frmMenu.UltraToolbarsManager1_ToolClick(Object sender, ToolClickEventArgs e)
The range was not changed and is the default.....
